baue momentan eine soundsystem in meinen Golf II ein. Ich habe folgendes Problem: Beim Versuch, das +Kabel vom Motorraum in den Innenraum zu verlegen, fand ich zwar ein Loch, das für Kabel vorgesehen ist, konnte aber nachdem ich das Kabel hineinschob, nicht ausmachen, wohin es führt...
Muss ich jetzt für dieses eine Kabel das komplette Amaturenbrett abnehmen, oder geht es auch einfacher?
Durchgang von Motorraum zum Innenraum im Golf II
Weasel
Gast
Du siehst an der Feuerwand des Motorraums mehrere Gummitüllen die ein Loch zum Innenraum verdecken das passt ein z.B. 16 Quadrat Kabel durch(so ist es auch gleich gegen durchscheuern geschützt) und diese endet im Fußraum bzw etwas oberhalb, wenn Du den Teppich ein wenig löst bzw anhebst siehst Du dann das Kabel
