ford escort mk7 zieht nicht im kalten zustand
chris981 escort
Beitrag von chris981 escort »
hallo mein escort mk7 bj 95 1.8 16v 105ps hat morgens das problem wenn ich ihn aus der garage hole und so die nächsten 5-6 km fahre das er nicht wirklich zieht sobald er dann etwas auf temperatur kommt ist das problem weg erst wenn man ihn über ca.4500 1/min dreht merkt man noch kurz ein kleines zucken war bei ford um den fehlerspeicher abfragen zu lassen aber die kommen nicht ins motorsteuergerät
bin kfz-mechaniker bei vw habe aber leider keine ahnung von ford motoren und deren elektrik
Sir Craven
Beitrag von Sir Craven »
Bei allen Motortemperaturabhänigen Fehlern also jene die bei sehr Kalten und sehr warmen Motoren auftreten ist der erste Verdacht der Temp. Fühler fürs steuergerät, das ist aber nichht nur bei Ford so :wink:
Entweder ist das dein Problem oder da das ja mit größter warscheinlichkeit ein Zetec Motor ist hat dein Massenmesser ne macke.
Es könnten auch noch leichte undichtigkeiten im Ansaugtrackt dafür verantwortlich sein, deshalb solltest dort mal mit Bremsenreiniger absprühen.
Es ist auch offt hilfreich den Massenmesser einmal auzubauen und diesen auch mit Bremsenreiniger auszusprühen, dann mit drucklufft trocken machen.
Wenn du Glück hast geht er dann schon wieder (bei meinem Mondeo war damals danach ruhe)
Du kannst auch morgens mal den Stecker des LMM abziehen und dann starten, dann setzt er zwar mit sicherheit einen Fehlercode, jedoch nimmt das Steuergerät dann einen Mittelwert für die LM an mit dem es sich besser fährt wie mit nem falschen wert.
Sir Craven
Achja, beim Escort gab es auch sehr gerne undichte Einspritzventile, wenn du schon Multipointeinspritzung (MPI) hast.
