automatik getriebe passat fehlfunktion
stephan1
Beitrag von stephan1 »
besitze passat 3B5 ( 81 kw 1896 ccm 4-gang automatik bj 7.1997 )
fehler : Bei Geschwindigkeiten ueber 110 km/h keine probleme . Bei 80 km/h konstant erhoeht sich die motordrehzahl innerhalb von ca 2 sekunden um etwa 100 U/min um dann wieder auf den ausgangswert abzufallen . nach weiteren 2 sekunden beginnt das ganze von vorne .Der fehler ist in den letzten 5000 km staerker geworden .
wer hatte schon mal sowas ? ist da eher das steuergeraet oder eher das getriebe der verursacher ? kann man das steuergeraet abziehen und ohne fahren um den fehler einzukreisen ?
bin fuer jede auskunft dankbar
stephan
Eiserner Roland
Kontaktdaten:
Beitrag von Eiserner Roland »
wenn das automatikgetriebe vom steuergerät gesteuert wird ( was höchstwarscheinlich der fall ist) würd ichs dir nicht empfehlen.
Sir Craven
Beitrag von Sir Craven »
:?: Wenn man den Stecker des Steuergerätes abzieht dann fährt da garnichts mehr!
2.) der Fehler liegt am Motor und nicht am Getriebe,
warscheinlich liegt nur eine Undichtigkeit im Unterdrucksystem des Motors vor.
Dieses ist bei unrundem Motorenlauf im Leerlauf (bei größerer Leckage) oder durch absprühen mit bremsenreiniger zu finden.
Auch die Unterdruckleitungen für ein evtl. Vorhandenes Schaltsaugrohr absprühen etc.
