Ich habe einen corsa C(2001BJ.
der kommt in den niedrigen drezahlen nicht mehr so wie sonnst was künnte das ein weil auf ein mal wenn die hohen drezahlen kommen geht er ab wie schmi´tz katze.
Andre
Welcher fehler ist das?????
Eiserner Roland
- Kontaktdaten:
Der ist doch mit Turboaufladung? falls ja hängts wohl mitm Turbolader zusammen. Bei niedrigen Drehzahlen ist dann das Turboloch dran verantwortlich.
zitat aus wiki:
Beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen fehlte vor allem älteren Turbomotoren für Kfz zunächst die richtige Abgasmenge, um den gewünschten Ladedruck zu erzeugen. Erst, wenn bei steigender Drehzahl ein ausreichend starker Abgasstrom zur Verfügung stand, setzte die Aufladung ein. Diesen Leistungsmangel bei niedrigen Drehzahlen bezeichnet man als Turboloch. Auch generell setzt die Aufladung bei plötzlichem Gasgeben verzögert ein, da sich erst ein ausreichender Abgasstrom einstellen muss. Diese Eigenheiten konnte man durch Regelsysteme und den Einsatz kleinerer Lader oder speziell geformter Kanäle im Zylinderkopf zu einem großen Teil kompensieren. Konstruktionsbedingt ist es hier so, dass bei verschieden großen Ladern ein kleiner Lader über ein schnelleres Ansprechverhalten aufgrund geringerer Masse verfügt, bei einem größeren Lader kann hingegen eine größere Leistung aus demselben Hubraum erzielt werden.
