mein Fiat Punto (Bj.1998) ist von heute auf morgen tierisch laut geworden beim Gas geben, auch wenn ich hoch schalte und dann wieder Gas gebe ist es fürschterlich laut. Das Geräusch kommt von vorne - Motor/Auspuff???. Ich wüßte gern vorab, woran es evtl. liegen könnte um nicht ganz unbedarft in die Werkstatt zu gehen. Ich weiß, daß eine konkrete Ferndiagnose nicht möglich ist... Stellenweise zieht er auch nicht mehr richtig beim Gas geben, aber nur sehr selten, keine Ahnung ob das damit zusammen hängt.
Vielen Dank schonmal!
Fiat Punto ist fürchterlich laut
zettl michael
Mal nach dem Luftfilter geguckt????????
Luftfilter offen oder, aus dem Grund , daß ich vermute, daß Du dir aufgrund deiner Möglichkeiten einige kurze Minuten Zeit nehmen kannst für das Lesen der Antworten, es ist eventuell möglich, daß es an der Schaltstange für das Getriebe für den 5. Gang liegt, und zwar daß der Mittel-"Stöpsel"
des Kardangelenks, welches an dieser Schaltstange hängt, verbogen ist. Jedenfalls bei einem Diesel-Jetta kann das Trompet-Geräusche machen,
egal, welcher Gang drin ist. Fiat-Vertragswerkstätten nehmen sich glaub ich
viel Zeit für ihre Kunden, auch, wenn der Fehler eine Kleinigkeit ist. Wennst nen funkelnagelneuen Benz hast und eine Inspektion beim Mercedeshändler machen läßt, hast Du ja auf einmal eine alte Batterie drin. Unglaublich- Tschüß und ade Servus aus Hof!!
