Hi Leute,
erst mal großes Lob an das Forum hier. Echt informativ.
Ich hab mal ne frage:
Weiß jemand von euch wie man an die hinteren Boxen vom Skoda Fabia Kombi ran kommt bzw. was für Daten die haben?
Die sind nämlich etwas schwach und sind durch meine zusätzlichen Subwoofer im Kofferraum kaum mehr hörbar.
Bin um jede Antwort dankbar.
cu
Whirly
Hintere Boxen am Skoda Fabia Kombi
Gast
Also du kommst an die Boxen ran indem du zuerst die kleine Lampe mit nem Schraubenzieher entfernst.Dann eine schraube die sichtbar wird lösen, und dann ist der rest der Verkleidung eigentlich nur gesteckt und du musst einfach mal dran ziehen.dann werdn wieder zwei schrauben sichtbar die du abmachst.Fertig.Über Daten weiss ich leider nichts da in meinem keine drin waren.
Weißt du wie man das Powerkabel(stromkabel) vom Fahrzeuginneren zur Batterie bekommt.gibst da zwischen Motorraum und Innerem irgendeine Öffnung oder muss ein Loch gebort werden??Danke
