der Blinker blinkt beidseitig schnell als ob eine Birne kaputt wäre. Die Birnen sind jedoch alle ganz.
Nach Auswechslung des Blikerrelais besteht immer noch das selbe Problem.
Wer weiss Rat? Wer kann helfen?
Gruß, Dischok.
Blinkerproblem bei Ford Transit
zettl michael
habe auch das gleiche Blinkerproblem
Hallo Leute,
find ich gut daß es diese Seite hier gibt
hier bin ich bestimmt öfter mal
habe einen Ford Transit duratork (blödes wort)!!
habe das gleiche problem wie user dischok
mit dem Blinker
hat jemand einen Tip wo ich anfangen soll mit dem suchen des Masse- Fehlers am Reais selber oder bei den einzelnen Blinkern ???
mfg Charly vielen Dank für euere Hilfe
mit dem Blinker
Mit dem Testen der Masseverbindung würde ich am besten so nahe wie möglich bei der Blinkerbirne anfangen. und mich dann zum Relais vortasten.
Man Beginnt am Verbraucher denn wenn hier der Strom abfliessen kann ist so schon mal alles in Ordnung.
Normalerweise sind die Blinker hinten mit den anderen Lampen auf einer Leitenden Trägereinheit zusammen aufgebaut. Hier ist es am leichtesten, mit einem Kabel ( Bananenstecker und isolierte Krokoklemme) eine Verbindung nach Masse herzustellen. So alle vier Blinker durchtesten.
Lasst mal hören was dabei rausgekommen ist.
nochmal zu meinem problem Ford Blinker
die Birnen haben alle gut Masse
ich vermute was anderes ich denke daß es mit der Anhängersteckdose zu tun hat hier ist ein Bauteil drin mit 2 Drähten die drauf gehen was ich nicht kenne, ist an der seite in der Steckdose, hat mit den Stiften des Steckers nichts zu tun
frage wie ist das geregelt, habe ich ein extra Relaise für die Anhängerblinker oder nicht
wo bekomme ich einen Schaltplan für Blinkanlage
vielen Dank
Charly
vielen Dank
Charly
- 205 Freund
