Also, wenn eine LED am Display leuchtet, hat das Radio schon mal Saft, das ist gut. Allerdings ist das wiederum schlecht, weil du so von niemandem hier eine Diagnose erwarten kannst.
Die Kontakte, die du meinst am Display, haben bei weitem nicht alle Spannung, oft ist die Verbindung vom Display zum Radio nicht nur pro Knöpfchen ein Kontakt, sondern ein richtiges Bus-System (mehr oder weniger). Da wirst du weder mit einem Lämpchen, noch mit einem Spannungsprüfer noch sonst wie herausbekommen ob das Defekt ist oder net. (evtl. Baugleiches Display von anderem Radio testen)
I.d.R hat das Radio innen einen Macken, seltener ist das Display betroffen. Defekte Displays machen sich eher durch nicht mehr oder nur noch selten funktionierende Tasten, Anzeigefehler im Display selbst o.ä. bemerkbar.
Entweder, du bringst das Teil zu einem Elektroniker oder Techniker, der sich damit auskennt (kalte Lötstellen, defekte Bauteile sind vermutlich die Ursache)
oder du wirfst es dorthin, wo
meiner Meinung nach (TM)
die Medion Sachen ALLE hingehören, nämlich in den Müll.
Sorry, für die schlechten Nachrichten
Gruß Weasel
