hab nen 2000èr Fofi zetec 16V 75 Ps 65000 km gelaufen.
Läuft z. Zt., so scheint es , nur auf drei Pötten.
Der Motor springt wie immer gut an- hält auch die Drehzahl- nur
ruckelt der Motor. Beim Gasgeben merkt man deutlich das er nicht ganz
rund läuft.
Also ab in die Werkstatt und einlesen lassen.
der Geselle- entweder liegt es an der Zündspule- Zündkabel-Zündkerzen
oder ein Ventil ist verbrannt. Auf jeden Fall läüft der 2. Zylinder nicht mehr.
Habe neue Kerzen eingebaut-Zündkabel durchgesehen- nichts gefunden -
Jede der vier angeschlossenen Kerzen nach und nach auf den Motorblock
gelegt und Zündung an.
sind kann ich nicht beurteilen. Demnach kann es ja nur noch so ein durchgebranntes Ventil
es grüßt euch der Ecki
