folgendes Problem bei meinem GOLF 3 1,8 GL BJ 1992:
Bei eingelegtem Rückwärtsgang funktionieren die beiden Rückfahrleuchten nicht! Glühbirnen sind i.O.; gleiches gilt für die Sicherung. Hat irgendjemand ne Idee oder einen Lösungsvorschlag!? Gibts einen Schalter (welcher defekt sein könnte) über welchen die Leuchten ihren Impuls erhalten!?
Achim911
Rückfahrleuchten bei GOLF 3 ohne Funktion
- Sir Craven
Wenn man im Motorraum auf das Getriebe kuckt(manchmal muss man Batterie und dessen halter entfernen um etwas zu sehen) schaut man genau auf das Kupplungsseil und links nebendran ist der Schalter ins Getriebe eingeschraubt, um zu testen ob er der verursacher des Problems ist sollte man bei eingeschalteter zündung mal die 2 Pins an dessen Stecker prücken, geht die Rückfahrleuchte dann ist das Problem gefunden.
MfG Sir Craven
MfG Sir Craven
