Fehlermeldung FIS Audi 100 C4 EZ 92
kleiner Onkel
Das FIS bei meinem Audi 100 zeigt als Fehlermeldung eine defekte Beleuchtung an. Nach dem kontrollieren sind aber alle In Ordnung. Kann mir jemand sagen, was zu tun ist ( kalte Lötstelle...) ?
- Sir Craven
Warscheinlich hat eine der Lampen keine gute Masseverbindung mehr, d.h. die pins im Stecker sind Korrodiert, oder das Massekabel eines Scheinwerfers ist oxidiert.
Kuck dir die Lampen mal genau an, ob eine Trüber ist als die andere oder ähnliches, es kann auch ein Standlich oder eine Nummernschildbeleuchtung defekt sein, die sieht man nie auf anhieb.
Wenn wirklich alles ganz ist, dann einfach mal die Sicherrung des Kombiinstrumentes/Bordcomputers rausziehen ind für 1 min draussen Lassen, dann wieder reinstecken.
kleiner Onkel
- Sir Craven
Du solltest mal von allen Lampen die Stecker abziehen und auf beschädigung oder oxidation prüfen, einer oder ein Pin oder ähnliches ist bestimmt grün.
Zieh sämtliche stecker mal ab und mache fett rein, wenn alles nichts hilft dann kannst du auch mal die Batterie abklemmen und nach 10 min wieder anklemmen, hilft das auch nicht dann muss der Fehlerspeicher ausgelesen werden.
kleiner Onkel
- Sir Craven
kleiner Onkel
