Mein geliebter Ford Transit will nicht mehr.Vielleicht kann mir hier einer einen Tipp geben:
* seit langer Zeit sprang der Wagen bei Nässe teilweise gar nicht an. Die Zündung dreht, bis die Batterie leer ist. Wenn ich dann einige Zeit gewartet habe und etwas Saft aus der Zweitbatterie gezogen wurde, sprang er häufig sofort an.
* Das erste Anfahren ging nur mit viel Gas, ansonsten ist er gerne ausgegangen und sprang ab und zu nicht mehr an. Wieder drehen des Anlassers bis die Batterie leer ist. Einige Zeit warten und schon springt er sofort an.
* Anschieben ging nicht. Wir haben einige Versuche unternommen: Keine Chance
* Seit zwei Wochen (es ist verregnet und kalt) will er gar nicht mehr. Ich habe ca. 20 Versuche zu unterschiedlichen Tageszeiten unternommen. Es geht einfach nicht.
Leider gibt es hier keine kompetente Werkstatt. Und so muss ich nun selbst forschen, da ich die Kiste nur ungern abstossen würde. Es ist übrigens ein Benziner (ca. 75PS glaube ich) und halt 20 Jahre alt.
VIELEN DANK FÜR JEDEN TIPP!
20 Jahre alter Ford Transit will nicht mehr
- Sir Craven
Es sollte erstmal festgestellt werden was dem Motor zum Laufen fehlt, das ist halt Ihre aufgabe, zu prüfen wäre:
1.) dreht der Motor überhaupt noch durch ?
2.) bekommt der Motor genügend Luft ?
3.) Sind an allen Zylindern Zündfunken vorhanden und stark genug ?
4.) wird Kraftstoff eingespritzt ?
5.) ist ein OT Signal Vorhanden ? ( Wenn Zündung vorhanden ist ist eigentlich auch immer ein OT signal vorhanden)
Einer dieser Punkte ist anscheinend nicht oder zuwenig vorhanden, ich gehe mal davon aus das sie feuchtigkeit in der Verteilerkappe ihres Fahrzeuges haben und er deshalb nicht will, das sollten sie als erstes prüfen.
Danke
Vielen Dank erst einmal für die ersten guten Tipps!
Die Verteilerkappe ist neu. Ich werde heute erst einmal die Zündkerzen ausbauen und trocknen. Nebenbei stinkt der Wagen ziemlich nach Benzin. Er ist wohl wirklich abgesoffen. Falls ich keinen Erfolg habe, werde ich mich wieder melden.
Danke
Arne
Danke
Arne
- Sir Craven
