ich bin neu im Forum, und nach dem lesen der regeln, mache ich nun hoffentlich alles richtig.
Meine Frage: Ich habe ein Grundig MCD 36 wechsler und ein Blaupunkt RNS 150 Navi. Daran soll der cd wechsler angeschlossen werden. Die belegung des steckers ist mir aber ein rätsel? auf dem RNS 150 ist, und der stecker passt, der belegungsplan vorhanden. Wenn ich nun wüsste wie die kabel im blauen stecker belegt sind könnte ich sie umstecken und der wechsler würde auch am RNS150 laufen. Kann mir einer helfen und kennt die Kabel. Da ich nicht so fit bin würde es mir sehr helfen wenn mir einer von euch weiter helfen könnte und mir schreibt was blau, weiss, gelb, grün, rot schwarz, und dann sind in der mitte noch zwei schwarze etwas dickere kabel, ist und wo es hin muss. äh und was bedeutet eigentlich negativ grund?
Sollte ich das hinbekommen könnte man den MCD36 auch an so manches blaupunktradio navi anschliessen.
Danke ür eure Hilfe.
Als kleines geschenk habe ich für euch einen spezialschlüssel der die stecker entfernt ohne sie zu zerstören. man nehme einen draht ( kleine büroklammer) biege die enden auf so das 2 pine entstehen. wenn man den stecker nun von unten ansieht erkennt man seitlich an jedem stecker 2 öffnungen da schiebt man die büroklammer (das spezialwerkzeug
