Man benötigt zum Zahnriehmenwechsel ein Zahnriehmen-Kit, enthalten darin sind Zahnriehmen Spanner und Umlenkrolle, deseiteren sollte man such eine neue Wasserpumpe verbauen.
Beim Gebläsemotor können auch noch leitungen, das Relais oder der Motor selbst defekt sein.
Man prüft erst ob am Motor Spannung vorhanden ist, und wenn ja dan ist der Motor defekt, man könnte ihn auch noch Ohmisch durchprüfen um sicher zu gehen.
Ist keine Spannung vorhanden so sind Leitungen ( + u. - ) versorgung zu prüfen sowie das Relais und die Sicherrungen.
Den Zahnriehmen sollte man von einer Fachkraft wechseln lassen.
