Probleme mit Batterie
buckelheide
Beitrag von buckelheide »
Ich habe das Problem, dass wenn mein 318ti länger steht (so zwei Tage und mehr), meine Batterie leer gesaugt wird.
Hatte diese vor ein paar Monaten schon getauscht aber jetzt feststellen müssen, dass es was anderes sein muss. Vielleicht irgendein Kabel oder etwas in der Art. Hatte im Dezember einen Unfall und seit Mai ein neues Radio. Vielleicht is dabei was schief gelaufen...
Habe keine Ahnung bezüglich dieser Materie. Hat vielleicht jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Mfg
Chris
Cardriver
Beitrag von Cardriver »
man kann mit einem Strommessgerät schauen ob der Ruhestrom ok ist. Wenn nicht zieht man eine Sicherung nach der anderen (Radio, Innenlicht...) und schaut ob der Strom nach unten geht. Eventuell ist auch die Lichtmaschine defekt.
Hunter
Beitrag von Hunter »
Meistens ist die Lichmaschine defekt aber erstmal schauen wie mein Vorredner schon sagte mit Sicherung etc. ansonsten lass es mal an einer Werkstatt checken könnte auch die diodenplatte kaputt sein.
