ich habe einen Ford Escort Kombi Turbodiesel Bj.98 90PS mit 118.000km Laufleistung gekauft.
Nun hat der Wagen das Problem das er nicht richtig auf Touren kommt. Als ob der Turbo nicht mehr will oder so.
Dazu kommt noch das er dann hellblau qualmt aus dem Auspuff. Im Leerlauf ist der Motor auch sehr Unruhig. Aber manchmal ist alles in Ordnung und geht dann auch ab wie Schmit´z-katze
Nun ist auf Verdacht der Luftmengenmesser getauscht worden aber Trotzdem war keine Besserung zu erkennen.
Jetzt war der Wagen in einer freien Werkstatt und konnten den Fehler nicht auslesen bzw. kommen in das Steuergerät nicht rein. Heute wurde dann von Ford nochmals versucht den Fehler auszulösen und auch ohne Erfolg. Die wollten dann auf Verdacht das Abschaltventil von der Einspritzpumpe wechseln und das Ding kostet alleine ca. 160 Euro.
Man kann doch nicht alle Teile auf Verdacht nun wechseln.
Das kann doch nicht sein oder?
Hätte hier vielleicht einer einen Tipp für mich was das sein kann oder wie man vorgehen könnte?
Wäre für jeden Hinweis dankbar da mich der Wagen schon eine Stange Geld gekostet hat.
Herzliche Grüße
Birgit
