mein Golf 3 TDI 90PS läuft bis 130-140 KmH fast normal
Aber ab dieser Geschwindigkeit muss ich immer mit dem Gas Pedal spielen ( Gas weg und wieder Vollgas) dann kann es sein das er weiter beschleunigt und das die ganze Zeit, bis er wenn überhaupt auf 180 KmH kommt.
Autohaus hat schon Luftmengenmesser und Dieselfilter gewechselt, aber ohne Erfolg.
Jetzt wollen die alles zerlegen, was ich mir nicht leisten kann.
Kann mir BITTE einer helfen und schreiben worann es noch liegen könnte.
TDI läuft nicht schneller als 140 KmH aber..
wolfgang766
Für mich klingt das nach einem schwergängigen Mengenstellwerk in der Einspritzpumpe. Ich würde mir eine Dose Dieselzusatz und eine Dose Dieselspülung von Liquy Moly besorgen. Den Dieselzusatz in den Tank, und mit der Dieselspülung eine Intensivbehandlung durchführen. Steht auf der Dose. Oder schau mal hier rein:
http://www.tdi-probleme.de
http://www.tdi-ruckeln.de
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
Willi Meyer
Hallo Wolfgang,
ich hatte das gleiche Problem. Ursache war ein defektes Magnetventil, das den Ladedruck begrenzt. das Ventil öffnet bei 0.9 bar den Bypass am Turbolader, dass der Ladedruck begrenzt wird. Ist das Ventil defekt, steigt der Druck weiter und das Steuergerät regelt die Motorleistung zurück. Achtung, ich habe das Ventil ausgetauscht, und der Fehler war nicht gleich weg, da die Klappe, die den Bypass öffnet fest war. Mit WD 40 und großem Hebel bringt man die sieder gangbar. Am besten den Ladedruck über handelsübliches Manometer prüfen. Darf nich über 0,9 bar steigen.
wolfgang766
DANKE,
für die Info.
Ich habe bis jetzt immer noch keinen Fehler gefunden.
Habe den Diselfilter gewechselt, Nadelhubgeber ist erst 6 Monate alt, Luftmassenmesser ist auch gewechselt worden.
Einspritzanlage gesäubert.
Werde natürlich sofort dein Tipp Probieren.
Was kostet das Ersatztleil (Magnetventil) eigentlich?
gruß Wolfgang
für die Info.
gruß Wolfgang
Willi Meyer
