Hilfe, Licht geht nicht mehr
joogy155
Beitrag von joogy155 »
Hi leutz,
mein Sicherungskasten hat geschmort und am Lenkrad das gleiche und nun habe ich den Stecker fürs Licht und den interval für scheibenwischer heraus gezogen, dann hörte es auf zu Qualmen aber das prob ist, jetzt iss der Sicherungskasten hinüber und einige kabel am stecker vom lenkrad.
Wo kam der kurze her??? und wie kann ich das überprüfen!!! kann mir da einer von euch Profis einen Tipp geben??!!
Und wenn ich einen neuen Kabelbaum brauchen sollte, wo bekomme ich ihn günstig gebraucht oder noch besser wer könnte es sich mal ansehen im Raum HH bis Itzehoe.
Mein Auto ist ein:
1992 Ford Sierra, 2.0, KW 85, 5 Gang
Danke im Voraus
LG
psyhaze
Beitrag von psyhaze »
Hallo Joogi155,
so wie es sich anhört, scheint der Kurzschluss am Sicherungskasten Passiert zu sein, wenn der ganz hinüber ist.
Ist aber nur eine Vermutung. Für näheres müsste man sich das ganze mal anschauen, aber eine Diagnose wird bei verschmortem Sicherungskasten wohl kaum noch möglich sein. (Kann man auch so schwer sagen, wenn man sich das nicht anschauen kann, denn da gibt es viele Möglichkeiten)
Eine von vielen Möglichkeiten wäre Wasserreinbruch.
Auch ein Kurzschluss im Zündschloss wäre möglich, usw.......
Am besten ist:
Neuen Sicherungskasten besorgen, und diesen einbauen. danach den Kabelbaum neu verlegen.
Musste mal genau schauen, denn manchmal sind nicht alle Kabel im Kabelbaum verschmort, es sieht immer nur krass aus, weil die Kabel, die geschmort sind, manch andere Kabel auch verschmort aussehen lassen, weil die Ummantelung geschmolzen, und sich um die guten Kabel gelegt hat. Wenn du Glück hast, brauchste vielleicht nur ein paar Kabel neu zu verlegen, aber wie gesagt, musste alle Kabel genau untersuchen.
Ist ne Menge Arbeit, einen neuen Kabelbaum zu verlegen. Sollte man auch nicht unbedingt machen, wenn man keine Grundkentnisse in Elektrik hat. Falls du es doch machen willst, am besten mit Tesakrepp die kabel kennzeichnen. (Tesa Krepp ist mit Stift beschreibbar)
Einen gebrauchten Kabelbaum kannste mit ein bissel Glück auf dem Schrottplatz bekommen, oder suche mal bei Google nach Ford-Foren.
Viel Glück.
Psyhaze
PS: Wie warst du denn darauf gekommen, ausgerechnet die Lichtkabel und das Kabel für den Scheibenwischer rauszuziehen, so das der Kurzschluss nicht mehr existiert hat ???
Hattest du was an die Kabel angeschlossen?
joogy155
Hallo Psyhaze,
ich sah als ich gerade an der Ampel stand, dass es aus meinem Lenkrad Qualmmte so das ich schnell die Verkleidung runter riss und nur auf die schnelle einen breiten Stecker am Lenker sah und genau am stecker schmorte es auch, sowie aus der Motorhaube die ich dann auch schnell öffnete naja und es qualmmte aus dem sicherungskasten als ich genauer hinsah war sozusagen fast ein regelrechtes loch genau bei der Sicherung fürs abblendlich, es könnte sein, dass es wassereinbruch ist denn der kofferraum ist auf der rechten seite einen spalt offen so dass wasser hinein kann ( also minimal).
LG
psyhaze
Hallo Joogi,
dann würde ich mir auf jeden fall erstmal die Heckbekleuchtung anschauen.
Die Lampen mal auseinandernehmen, und alles trockenmachen, wenn du die neuen Kabel verlegt hast. (Achte auch darauf, das sich kein Rost in den Kontakten gebildet hat, denn auch Rost leitet Strom!!!)
Ist gut möglich, das der Kabelbaum gar nicht so extrem verschmort ist, wie auf den ersten Blick von dir angenommen. Aber auf jeden fall alle Kabel im Baum Kontrollieren.
Schau auf jeden fall auch die Kabel nach, die von der Heckleuchte nach vorne führen. Die wahrscheinlichkeit ist Groß, das die auch angeschmort sind!
Psyhaze
joogy155
Thx ersteinmal, ich werde mich in kürze an die Arbeit machen und dann weiteres berichten.
LG Joogy155
