Zündung
Markus2485
Zündung
Beitrag von Markus2485 »
hallo zusammen
nach einem unfall bei dem die fahrzeugfront beschädigt wurde, sind auch alle kühler (klimakühler, wasserkühler und zusatzlüfter) kaputt gegangen. bis auf den wasserkühler ist schon wieder alles erneuert worden. nun möchte ich wissen, ob ich versuchen kann den motor zu starten um zu sehen ob die zündung noch funktioniert.
kann ich dies machen oder kann dadurch etwas am motor beschädigt werden, da ja die kühler noch nicht alle ersetzt sind?
ich will ihn ja nicht lange laufen lassen , sondern nur kurz die zündung testen...
psyhaze
Beitrag von psyhaze »
Kannst Problemlos den Motor Starten.
Musste nur zusehen, das du ihn wieder ausmachst, bevor das Kühlwasser anfängt zu kochen.
Für ein paar Minuten ist das überhaupt kein Problem.
psyhaze
Markus2485
danke dir! dann werd ichs auf jedenfall mal ausprobieren :)
gruß zurück
psyhaze
Bitteschön, keine Ursache.
Psyhaze
