Kühler will nicht anspringen.
AmokSchaf
Beitrag von AmokSchaf »
Habe einen Nissan Sunny N13 Hatchback Bj. 1990.
Seit kurzem will der Kühler nicht mehr anspringen und der Motor wird viel zu heiss. Kühlwasser ist drin und ausreichend Öl auch.
Was gibt es für Möglichkeiten eine Diagnose zu stellen.
Was sollte ich wie ausschliessen. Ich möchte es vermeiden in eine Werkstatt zu gehen (da ich kein Krösus bin :-)).
Danke schon mal!
Greets
AmokSchaf
AudiFan
Beitrag von AudiFan »
Der Kühler? Ich denke du meinst den Lüfter, oder?
Markus
AmokSchaf
Erm...Jo? :-)
Ich kenn mich da nicht so gut aus.
Der Ventilator der vor dem Motorblock hängt.
Der gesamte Motor wird in kürzester Zeit einfach nur immens heiss.
Greets
AmokSchaf
Sir Craven
Beitrag von Sir Craven »
In der Regel ist dann der Thermoschalter defekt, dieser ist in den Kühler eingeschraubt, er hat einen Stecker mit 3 Pins.
Du nimmst ein stück kabel und brückst an dem Stecker mal 2 der pins, dabei kannst du variieren, da es meistens 2 Lüftstufen gibt, dh der lüfter spring auf jeden Fall an, außer du brückst ausversehen beide Stromführenden Kabel, dann tut sich nichts, kann nichts passieren.
Springt der Lüfter dann an, so ist der schalter defekt, andere ursachen sind auch manchmal: Sicherrung, Relais, oder der Motor selbst, dies ist zu testen, indem man einfach mal die Autobatterie an den Motor anschließt, oder an dem Motor eine Ohmprüfung durchführt.
MfG Sir
