Hallo hatte ein knarrendes/schleifendes Geräusch (hinten)beim Bremsen.
Genauer kurz vorm zum Stehen kommen. Es ist in gleichmäßigen Abständen. Aber nur beim betätigen der Fußbremse.(Bei der Handbremse nicht.)
Handbremsseil + Hintere Scheiben und Belege wurden erneuert.
Das Geräusch war 3 Wochen weg und nun wieder da.
Ich hoffe, es kann mir jemand weiterhelfen, da der Werkstattmeister auch vor einen Rätsel steht.
(ach so, hatten auch mal die Reifen gewechselt-lag aber auch nicht daran)
Vielen dank
Rouven
Focus Geräusche beim Bremsen
- Sir Craven
Vermutlich ist der Bremssattel und die führungn nicht richtig oder genügend gereinigt worden, vielleicht wurde zum einfetten der Führungen und der Belagaufsitzfläche auch das falsche schmiermittel benutzt.
Die Führungen könnten auch sehr stark korrodiert sein, da hilft meis nur noch eine neue Führungshülse sowie Staubmanschette.
Im schlimmsten Fall sind die Bremssättel defekt, d.h. die Manschette im Bremssattel, welche für die Rückstellung des Kolbens verantwortlich ist ist beschädigt, oder durch falsches Zurückstellen des Kolbens haben sich Riefen gebildet, somit kann der Bremsbelag nicht mehr optimal zurückweichen und es Quitscht.
PS: auch Neuteile können beschädigt sein, deshalb sollten die Neuen Scheiben auch mal auf Seitenchlag geprüft werden.
