Billardkugel als Schaltkanuf Ford KA
msduck
Beitrag von msduck »
Hi
ich habe eine 8er Kugel und möchte sie als Schaltknauf umfunktionieren.
Hat damit schon jemand erfahrung gesammelt? Wie kann ich so ein Ding anbohren? Auf was muss ich achten? Was ist das für ein Material? Und wie bekomme ich die Kugel auf den Schalthebel eines Ford KAs. Kann man ein Gewinde reinschneiden oder kann man ein extra Gewinde einstetzen?
Danke schonmal
Cardriver
Beitrag von Cardriver »
ich bin auch gerade dabei eine Kugel zu bearbeiten... das Loch hab ich. Das Material darin ist sehr weich... in den nächsten Tagen werde ich mal versuchen ein Gewinde reinzuschneiden.
Wenn du vorher schon was weißt kannst du dich ja mal melden.
msduck
hi habe einen tip von einem Experten erhalten der mir als beste Lösung erscheint!
"es ist möglich in eine Billardkugel ein Gewinde zu schneiden, welches die Belastung bei der Verwendung als Schaltknauf verträgt. Das Problem wird die genaue Gewindebestimmung sein und den richtigen Gewindebohrer zu bekommen. Ich würde Dir vorschlagen eine Bohrung mit etwa 9,5 mm Durchmesser in der Kugel anzubringen, die Bohrung etwa zur Hälfte mit 2 Komponentenkleber (UHU PLUS Endfest 200) auszufüllen und dann die Kugel langsam auf die Schaltstange aufdrehen. Da die Schaltstange vermutlich ein Rohr ist, oben verschliessen, da sonst der Kleber ins Rohr läuft. Die langsame Drehbewegung deshalb, damit der Kleber Zeit hat sich in den Gewindegängen zu verteilen. Den überschüssigen Kleber entfernen und dann durch umwickeln der Schaltstange mit Klebeband dafür sorgen, dass kein Kleber aus der Kugel austreten kann. Der Kleber ist Anfangs recht zäh, Wird aber nach etwa 30 Min dünnflüssiger und fängt nach ca 2 Stunden an auszuhärten. Ungefähr nach 20 Stunden ist der Kleber durchgehärtet, während dieser Zeit solltest Du die Kugel nicht berühren. Schnellhärtende Kleber die bereits nach 10 Min fest sind würde ich für solche Anwendungen nicht empfehlen, da die Festigkeit der Verklebung leidet. Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Viel Erfolg."
Werde das mal so ausprobieren.
Cardriver
Und wenn man die Kugel mal wieder abnehmen will muss man dann mit Meißel und Hammer ran?
Ich versuchs trotzdem vorher mit einem normalen Gewinde... Kleben kann man dann dann ja immer noch.
Danke für den Tipp.
Auto-Chris
Beitrag von Auto-Chris »
Das mit der B-Kugel ist bestimmt kultig 8) , aber die Schaltgabeln mögen schwere Schaltknäufe gar nicht. Die leiern schneller aus und das Schalten wird schnell hakeliger... :shock: Schalthebel während der Fahrt auch nicht als Handablage benutzen.
Bei älteren Autos dann auch irgendwann egal :wink:
Chris
Cardriver
Die neuen haben alle Schaltzüge, da dürfte es ja nicht soviel ausmachen wie beim Gestänge?
msduck
So mein KA hat jetzt die Billard Kugel!
Habe mir einen Gewindeeinsatz für Holz im Bauhaus gekauft. Innen 10mm und aussen 18,5mm.
Habe mit einem Holzbohrer bei 4 angefangen und mich bis 10 in kleinen Schritten vorangebohrt (4-6-8-10). Gaanz kleine Drehzahl und mit wenig Druck. Da ich ein 18,5mm Loch benötigte und kein passenden Bohrer zur Hand hatte bin ich in eine Metall Werksatt gefahren und die haben mir das 10er Loch auf 18,5 aufgebohrt. (Bis zur hälfte der Kugel so das der Gewindeeinsatz bis zum Anschlag verschwunden ist)
Dann Zwei-Komponenten Kleber angerührt und das Loch und das aussen Gewinde mit Kleber bestrichen. (Die öffnung des Gewindeeinsatzes die im inneren der Kugel sitzt mit Klebeband abgedichtete das kein Kleber ins innen Gewinde läuft)Dann den Gewindeeinsatz langsam in das Loch "eingedreht" das sich der Kleber schön verteilt. Überschüssigen Kleber sofort abwischen. 24Std. an der Luft trocknen lassen(nicht in den Backofen, was mir des öffteren empfohlen wurde).
Habe am nächsten Tag den Knauff gewechselt, das die Kugel dann nicht zentriert war war so klar... Mit ein bischen Teflonband was um den Schalthebel gewickelt wird kann man das prima Austarieren und hält bombenfest!
Viel erfolg!
PS wenn es noch andere wege gibt dann schreibt mal eure erfahrungen.
bye
