Hilfe!Motordrehzahl geht nicht zurück beim escort.
zänni
Beitrag von zänni »
bei meinem escort 1.4l 91er baujahr bleibt die Motordrehzahl bei ca 2500Umdrehungen hängen und geht erst nach 5-10sek runter,Das passiert nicht nur im Stand sondern auch während der Fahrt ,dann kommt es vor das der Antrieb ohne Gaspedal betätigung weiter besteht.Was kann ich tun?Woran liegt das? :?: :?:
Sir Craven
Beitrag von Sir Craven »
Warscheinlich hat dein Leerlaufsteller an der stelle von 2500 U/min einen Krat, und deswegen bleibt die Drehzahl dann hängen.
Die Drehzahl müsste wenn es so ist dann auch bei den Schaltvorgängen oben bleiben, dann ist der Steller defekt.
Sir Craven
Achja, es kann unter Umständen auch dein Gaszug beschädigt sein, musst du mal prüfen ob er beschädigt oder verrostet ist, und ob evtl, das Gaspedal gedrückt bleibt.
zänni
Beitrag von zänni »
Gaszug ist ok,bei Schaltvorgängen bleibt die Drehzahl hoch jedoch geht die Drehzahl nach einiger Zeit wieder zurück.
herby
Beitrag von herby »
Ich hatte zwar das Problem nicht bei Ford, dafür aber bei Opel. Wahrscheinlich ist das Steuergerät im Ar.... (im Eimer).
Kurzfristige Lösung: die Batterie für ca. 2 Minuten abklemmen. Damit geht das Steuergerät wieder in die Ausgangsphase und die Leerlaufdrehzahl wird neu errechnet.
Sollte die Drehzahl jetzt in Ordnung sein, liegt es mit 99 %iger Sicherheit am Steuergerät.
Die Drehzahl wird sich nach ca. 500 km jedoch wieder hochjubeln.
Probier es einfach aus.
