Es geht hier um einen A4 (B5), Baujahr 95 mit integrierter ZV und Alarmanlage.
Ich habe jetzt schon eine weile gesucht aber ich finde das Steuergerät der Alamrmanlage nicht? Das einzogste was ich noch nicht versucht habe ist dem Kabel von der Hupe aus dem Kofferraum zu folgen.
So und jetzt kommen meinen "Problemen":
1. Alarmanlage
A) Seit einiger Zeit gibt die "Hube" kein Signal mehr beim aktivieren der ZV (das Kontrolllämpchen funktiniert aber einwandfrei, 30 Sek. häfigen und danach langsames Aufleuchten?
B) Scheint die Ultraschall Innenraumüberwachung nicht mehr zu reagieren. Habe mich zum Test eingeschlossen und "rumgehampelt" ohne das der Alarm losging?
C) Egal wie doll ich am Auto "wakle" keine reaktion vom Alarm?
2. ZV pneumatisch)
Nach dem öffnen der ZV ist ca. für 20-30 Sek. ein dumpfes Brummen aus dem Kofferraum zu hören (ist der Motor der ZV). Ist das Normal?
Andreas
Wo sitzt das Alarmanlagensteuergerät und auch ein Prob?
Alpha-Sigma
- Sir Craven
Alpha-Sigma
- Sir Craven
Gibt mehrere Möglichkeiten wo es bei deinem Fzg. Typ verbaut wird.
1.) hinter dem Kombiinstrument
2.) unter der Mittelkonsole (Festgenietet auf dem Kopf, damit der Herr Dieb nicht so leicht drann kommt.
Es kann aber auch ganz wo anders sein, kommt auf den Alarmanlagentyp an der verbaut wurde, kannst ja mal beim Händler bei dem du die Fehler auslesen lässt nachfragen, der kanns an hand der Fahrgestellnummer feststellen.
Alpha-Sigma
