Hallo miteinander,
mein Fiat Punto S55, Baujahr 1998, 95000 km gibt seit kurzem beim Überfahren von Bodenwellen oder sonstigen Unebenheiten und Hindernissen rechts hinten ein schepperndes Geräusch von sich. Was kann das sein?
Ansonsten habe ich keine Änderungen am Fahrverhalten festgestellt.
Danke!
Scheppernde Geräusche über jeder Bodenwelle
dein Schwingarm hinten rechts ist defekt/ausgeschlagen. Das ist eine Krankheit bei dein Punto.
Gibt es für ca 100€ Pro Stück im Ersatzteilhandel, alles was du noch wissen musst ist ob er ABS hat oder nicht.
Also schreib zurück
Schwingarm hinten rechts mit ABS : 7769901
Schwingarm hinten Rechts ohne : 7736515
hinten links mit ABS : 7769900
hinten linkks ohne : 7736514
gern geschehen
Also schreib zurück
gern geschehen
die vorgabe für eine Seite beträgt ca 30min. Das ist keine Hexenwerk und kann auch von einem geübten Laien ausgetauscht werden, allerdings empfehle ich dazu den gebrauch einer Hebebühne.
Es sind nur 3 Schrauben die entfernt werden müssen um dieses Teil zu tauschen, also nicht wirklich ein Problem.
Diese Bauteil wird im Teilehandel ständig benötigt, da dies eine Krankheit von FIAT ist.
Hallo wise guy,
eine halbe Stunde Arbeitszeit nur? Bei ATU und einer Fiat-Werkstätte gehen sie von 1,5 h aus. Der Typ von ATU hat auch gemeint, dass beide Seiten gleichzeitig ausgetauscht werden müssen, "wegen Sicherheit" und will dafür 360 Euro haben. Ist es wirklich nötig beide Seiten machen zu lassen? Kaputt ist nur der rechte.
