A6 2,5 tdi´98 Turbo-Problem??
rattlesnake77
Hallo zusammen. Hab folgendes Problem: A6 2,5 tdi ´98 Automatik 154tkm. Plötzlicher leistungsverlust, drehzahl geht nicht mehr über 3000U/min! zuerst war es nur einmal im monat nun dauernd!! Der Luftmengenmesser wurde vorher schon getauscht da defekt.Audi meint zu 99% turbolader am arsch! ich muss noch dazu sagen das ich ein alpin steuergerät zur leistungssteigerung auf 180ps drin habe und auch schon abgehängt habe um einen fehler von diesem gerät ausschließen zu können! bin über jede hilfe dankbar!!!!!!!!!!!!!!
- Sir Craven
Vielleicht ist auch nur dein Wastegategestänge fest, oder die Unterdruckdose die das Gestänge bedient ist kaputt, oder nur der Unterdruckschlauch für deine Unterdruckdose ist kaputt.
Du könntest dir auch mal die Turbinenrad-Schaufeln des Turbos anschauen, sind sie blau angeklaufen oder gar verbogen ist der Turbo defekt.
MfG Sir Craven
MfG Sir Craven
- Sir Craven
MfG Sir Craven
MfG Sir Craven
rattlesnake77
