Golf 3 - Elektrik - Sicherung
bin ratlos
Beitrag von bin ratlos »
Fahre einen Golf III. Seit neuestem fliegt ständig die Sicherung 21 (zuständig u.a. für Innenraumlicht, Schiebedach, ZV) raus. Wenn ich sie ersetze, dauerts ein paar Öffnen bzw Schließvorgänge dann ist sie wieder hin. Habe keine elektrischen "Installationen" gemacht, auch kein Problem mit Wasser irgendwo.
Kann jemand helfen? :?:
tom
Beitrag von tom »
Hallo bin ratlos,
das die Sicherung immer rausfliegt, kann mehrere Ursachen haben ich könnte mir vorstellen, das der Motor vom Schiebedach einen Kurzschluss verursacht. :idea:
Nur eine Ferndiagnose zu stellen ist sehr schwierig, könnte auch noch einige andere Gründe haben.
willi_adn
Kurzschluss , wie feststellen wo ?
Beitrag von willi_adn »
hallöchen,
Ich habe bei meinem Golf III wohl auch diesen Kurzschluss von der Sicherung 21 (15A) zv , Innenbeleuchtung , Tankklappe und el. Schiebedach.
Wo fang ich am besten mit der Suche an, und ist es richtig das, wenn ich über die defekte Sicherung messe, dort ca 13v anliegen also Dauerstrom ??
Vielen Dank im vorraus: Willi
quinn
Beitrag von quinn »
nun, ich kann euch nicht sagen woran es liegt, aber ich würde es so machen, dass ich jetzt einen(beliebigen) der aufgezählen verbraucher, die an sicherung 21 hängen abklemme (einfach stecker ziehen. wenn die sicherung dann wieder kaputt geht, neue rein und noch einen verbraucher abklemmen. wenn die sicherung fliegt, ohne dass ein verbraucher dran hängt, viel spaß beim suchen, in so nem auo sind VERDAMMT viele kabel!
sollte die sicherung ungewöhnlich lange nichtmehr fliegen, dann ist der letzte verbraucher, den ihr abgeklemmt wahrscheinlich der störenfried.
btw: ich bin nur amateur-hobby-pseudo-elektriker, aber wenn keiner der verbraucher an sicherung 21 an ist, dann sollte da tunlichst kein strom fließen, sonst ist die batterie ja in 0,nix leer.kann allerdings sein, dass einige der verbraucher immer strom ziehen...die ZV zum beispiel, weil sie auf ein funksignal der der fernbedienung (soweit vorhanden) horcht. 12V-13V sind afaik ok
