Ich habe einen Golf 2, Baujahr 89, 1,6 l Automatik.
Seit ca. 10 Tagen habe ich das Problem, dass immer wenn ich Gas gebe, es im Motorraum klackert. Ich dachte erst es könnte vom Auspuff kommen. Ist aber nicht der Fall.
Es klingt ähnlich, wie ein Ventilator, an dem ein Flügel schleift.
Zu erkennen ist auf den ersten Blick nichts!
Ein Kumpel meinte das es an den Zündkerzen liegen könnte!?
Golf 2 Motorgeräusch
- Sir Craven
Hast du schon mal Öl geprüft ? Vielleicht sinds die Hydrostößel weil zu wenig öl drinnen ist, oder dein Abgaskrümmer ist undicht, oder dein Motorbock ist defekt, ist es Temperatur abhänig ?
Möglich ist auch noch das das Hitzeblech des Auspuffs abgerostet ist, ist schwirig da einen sicheren Tipp zu geben, da die leute aus dem Forum an ihren Computern dein Geräusch nicht hören können
- Sir Craven
TripleThreat
Also, mit der Temperatur hat es nix zu tun. Egal ob kalt oder warm oder wie lange der Wagen läuft. Immer beim Gas geben kommt das Geräusch.
Öl ist auch genug drin und das Hitzeblech vom Auspuff war schon durchgerostst und ist auch schon ab.
Der Motor läuft ansonsten absolut rund, der hat gerade mal 110.000 gelaufen.
Vieleicht in bisschen mit einem VW-Käfer-Geräusch zu vergleichen.
Das Problem ist, dass ich dringend zum TÜV müsste. Mich stört das Geräusch zwar nicht unbedingt (na gut, eigentlich schon) aber die Freunde vom TÜV finden das vermutlich nicht so passend!?
