habe ein Problem mit meiner Einspritzpumpe beim 300er Diesel. Beim Starten kommt nur an der ersten Düse Diesel. Ist die Einspritzpumpe dann endgültig hin, oder gibt es Möglichkeiten, die das verursachen könnten. Neue Pumpe bei Mercedes is ja unbezahlbar!
Danke für Eure Rückinfos im voraus!
Einspritzpumpe Mercedes 300D
Falls noch nicht geschehen, würde ich noch prüfen, ob vor der Pumpe, also alle Leitungen und Filter, i.O. sind, um sicher zu stellen, dass die Pumpe mit ausreichend Kraftstoff versorgt wird. Wenn Du da nichts findest liegt es warscheinlich an der Pumpe. Ich nehme an Du hast das herausgefunden, indem Du alle Leitungen an den Düsen gelöst hast.
Dann würde ich Dir empfehlen zu einem Boschdienst zu gehen, der eine eigene Dieselabteilung hat. Ich weiß, davon gibt es nicht mehr viele, aber die haben die Möglichkeiten die Pumpe zu prüfen und ggfs. zu insten.
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
Habe alles geprüft. Vor und Rücklauf funktionieren, nur kein Druck auf ESP. Selbst Stoppdose habe ich abgebaut. Dann müsste sie auf jeden Fall pumpen. Weiß nicht mehr, was ich versuchen soll. Scheint wirklich die Pumpe zu sein. Dann ist sie platt. Ist zwar unglaublich, weil diese Pumpen sonst recht unverwüstlich sind.
Nächster Bosch-Diesel-Dienst inst 40 km entfernt. Weiß jemand, ob ich einen Automatik so weit schleppen kann? Ist wohl nicht so gut.
