bei meinem Polo Cupé 86c ist das Lenkradspiel (finde ich zumindest) etwas zu groß. Wie kann ich das selber korrigieren?
Lenkradspiel Polo Cupé 86c
iljaanders
Meinst Du den Bereich wo Du das Lenkrad drehen kannst, ohne das was passiert, oder Kannst Du das Lenkrad selbst hoch, runter, links, rechts bewegen? Wie auch immer, Stimme ich Cardriver zu, die Fachwerkstatt ist da der richtige Ansprechpartner.
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
iljaanders
nein, das Lenkrad selbst sitzt fest, es ist ein kleines spiel beim drehn, bevor was passiert. meine frage war was ich da selber machen kann, ich habe mit werkstetten mehr schlechte als gute erfahrungen gemacht, daher möchte ich diese so weit als möglich meiden. welches Gelenk währe nun also evt. auszutauschen? ab wann wird das Lenkradspiel kritisch (ab wie viel prozent oder grad?)?
Hab gerade mal in die Rep.Anleitung geschaut. Die Gelenke können nicht einzeln gewechselt werden. Es ist eine kurze Gelenkwelle verbaut, die man tauschen kann. Allerdings habe ich nur die Anleitung zum 6N.
Ich würde zunächst mal Prüfen ob die Gelenke wirklich ausgeschlagen sind. Dazu mußt Du die untere Lenksäulenverkleidung abbauen, am Lenkrad hin und herdrehen und gleichzeitig die Gelenke beobachten. Sind die i.O. kannst Du das Spiel am Lenkgetriebe einstellen, wenn deiner keine Servolenkung hat. Leider ist es ziehmlich kompliziert zu beschreiben, wo und wie Du drehen mußt. Deshalb empfehle ich Dir das Buch Nr.34 aus der Reihe "So wirds gemacht", erschienen im Delius Klasing Verlag. Das bekommst Du u.a. bei ATU für 19€. Dann hast Du die ganze Beschreibung mit Bildern.
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
iljaanders
