Hi leute, ich hab seit einiger Zeit folgendes Problem bei meinem Focus:
beim beschleunigen ab 80km/h fängt das Auto an zu wackeln (Lenkrad und Gang gringen sich nicht mehr ein vor lauter Vibration) und ein ungewöhnliches Fahrgeräusch (Vibration) macht sich breit. An den Reifen kanns nicht liegen, da ich die Reifen neu (und gewuchtet) sind. Was könnte es sonst sein?
Vielen Dank im voraus! Gruß last_sec
Focus - ungewöhnliche Fahrgeräusche beim beschleunigen ab 80
Scorpio Cossi
Hatte vor einem Jahr das gleiche Problem.
Beim Beschleunigen ab 80 kmh Vibrationen. Die rechte, innere Antriebswelle zum Getriebe wurde gewechselt, dann waren die Vibrationen endlich weg.
Jetzt, nach einem Jahr treten sie aber wieder auf, wie damals, ab ca. 80 kmh.
Nimmt man das Gas weg, oder kuppelt aus, sind sie verschwunden.
Diesmal wurde erst die linke, dann die kpl rechte Antriebswelle getauscht.
Leider ohne Erfolg.
Zusätzlich hört man jetzt beim Rückwärtsfahren im Getriebe Knack-Geräusche.
Nächster Versuch: Um die Vibrationen und das Knacken abzuschaffen, müßte ein neues Getriebe eingebaut werden!
Leider ohne Erfolg.
