Ich habe eine Frage bzgl. VW Golf 4 TDI 130PS (Highline).
Sobald ich den Motor abstelle, läuft der Kühler so etwa 30Minuten lang weiter, das zerrt natürlich an der Battarie und Battarie kann ich sehr gebrauchen, weil ich eine Soundanlage ins Auto verbaut habe.
Ich habe schon oft mit dem Gedanken gespielt, das Steuergerät gegen ein Steuergerät vom R32 zu ersetzen. Da würd ich die 190PS schon erreichen, nicht? SPritverbrauch ist jedoch hoch und das Steuergerät ist auch nicht billig, oder?
Welche günstige und gute Alternativen gibt es zum Tunen?
Monze
Frage
Moin Monze,
mal abgesehen davon, dass ich persönlich die Finger vom Chippen lassen würde, habe ich folgende Bitte für Deinen nächsten Post:
Gibt dem Kind doch einen Namen
Mit der Überschrift "Frage" wirst Du wohl nicht viele Leute erreichen, denn es stehen hier nur Fragen bzw. Infos drin !
Eine gute überschrift wäre z.B.:
VW Golf 4 TDI + Steuergerät vom R32
Damit wüssten alle, um was es geht ...
Viel Erfolg !
Viel Erfolg !
Gruß Willi
Hmmm!
Sehr interesant. Wenn ich das richtig verstanden habe möchtest Du in deinen Golf TDI also Diesel ein STG vom R32, also Benziner einbauen. Ich fürchte, dass einzige, was dabei herauskommt ist ein haufen Elektroschrott. Mal ganz davon abgesehen, dass man bei Fahrzeugen mit Wegfahrsperre nicht mal eben das eine Motorsteuergerät abziehen und ein anderes draufstecken kann. Es ist auch ein Irrtum zu glauben, dass VW bei den unterschiedlichen Leistungsstufen von Rumpeldüse und Co. einfach nur die Software geändert hat. Es wurden Pumpedüseelemente mit verschiedenen Kammervolumen und verschiedene Turbos verbaut. Meiner Meinung nach schließen sich die Begriffe "gut" und "günstig" beim Tunen aus. Entweder gut, oder am besten gar nicht. Wenn Du vorhast zu Chippen, dann deinem Motor und damit deinem Geldbeutel zu liebe nur von einem Namhaften Hersteller, wie z.B. ABT, Öttinger, Papmahl, DigiTec oder KW-Systems. Deren Chips sind auf dem Prüfstand abgestimmt und sie geben Garantie auf den Motor. Die Billiganbieter erhöhen meißtens nur den Ladedruck, oder verfälschen den Wert vom Luftmassenmesser, und das geht dann nicht lange gut.
Das mit dem Lüfter halte ich für nicht normal, hab ich auch noch nie gehört. Da solltest Du mal nach schauen lassen.
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
