bei meinem Ford Mondeo Turnier Bj. 99, hat man einen Oelverlust an der Servopumpe festgestellt und das die Querlenkerbüchsen vorne links eingerissen sind.
Was bedeutet das? was sind Querlenkerbüchsen? Wie kann sowas passieren bzw. wodurch passiert sowas? und worauf muss ich jetzt achten? Was kostet eine Reperatur?
Vielen dank!
Frage wg. Servopumpe und...
- Sir Craven
Der Ölverlusst an der Servopumpe kann entweder eine undichte Leitung an der pumpe sein, z.B Druckleitung oder die Pumpe selbst.
Deine Querlenkerbuchsen sind da schon schlimmer, der Querlenker gehört zu den Traggelenken an der Vorderachse, ist er beschädigt ist das z.B beim TÜV ein schwerer Mangel und man fällt durch.
Der Querlenker stabilisiert die Vorderachse in allen Fahsituationen, er ist für eine gute seitenführung zuständig und sorgt dafür das das Fahrzeug eine stabile Lage auf der Straße hat.
Dadurch das der Querlenker bei jedem einfedern, bordsteinfahren, Kopfsteinpflaster, kurve etc, belastet wird kommt es je nach alter des Fahrzeugs vor, das die buchsen die meist am Querlenker drann sind ausschlagen oder Reisen, da das Material einfach "ermüdet" ist.
Du solltest die Querlenker auf jeden Fall reparieren lassen, da sie für die sicherheit deim Fahren eine sehr große Rolle spielen
- Sir Craven
Achja, die Reperatur kostet je nach bauart der Querlenker unterschiedlich, bei manchen Querlenkern müssen die Buchsen getauscht werden (Liegt dann so bei ca. 45 € pro Buchse, man hat 4 stück + 2 * Kugelgelenk 35 € = ca. 240 €)
Bei anderen Querlenkern wird der ganze Querlenker getauscht, da kostet das Stück meist um die ca. 90 € je nach Fahrzeugtyp und Bj., würde also günstiger kommen.
