ampermeter einbau?
ampermeter einbau?
hallo, suche den fachkundigen, der mir erklären kann, wie ein ampermeter eingebaut wird,deppensicher
- Sir Craven
Bei welchem Fzg. möchtest du das amperemeter einbauen ?
Am sinnfolsten ist es zwei kabel an die Batterie anzuklemmen und diese in den Innenraum zu führen, direkt da hin wo das Voltmeter hin soll.
Diese zwei Leitungen übertragen dann auch ob die Batterie Z.B noch geladen wird usw.
Diese zwei Leitungen dann an das Amperemeter anschließen und fertig.
Wenn du die kabel in den Innenraum führst sollten sie jedoch noch nicht an der Batterie angeschlossen sein
- Sir Craven
- Sir Craven
Beim Amperemeter ist natürlich das problem das du die Plusleitung auftrennen musst um es dazwischen zu hängen, dies ist auch der grund wieso zum prüfen dann eine sogenannte amperzange zum einsatz kommt, diese kann an der größe des Magnetfeldes um den Leiter herrum die genaue Amperezahl die im leiter fließt feststellen.
