Seat Arosa
ulrich klaassen
Seat Arosa
Hallo, an meinem Seat Arosa Diesel, funktioniert die Innenbeleuchtung über die Türschalter nicht mehr, wo liegt der Defekt,
Golf 3 tdi
Das könnte mehrere Ursachen haben.
1. Liegt denn an einem der Kabel am dem Stecker von der Innenraumbeleuchtung eine Spannung (ca. 12V) an, wenn die Tür offen ist, die verschwindet, wenn sie wieder zu ist? Dann ist wohl die Lampe kaputt.
2. Hat der Türkontakt Spannung (min. 12V gemessen an einem der Kabel gegen Masse) ? Wenn nicht, liegt das Probelm evntl. an der Verbindung zwischen Sicherungskasten und Türkontakt.
3. Sind sämtliche Sicherungen im Kasten intakt?
ulrich klaassen
Innenbeleuchtung
Vielen Dank für die Tips, die Beleuchtung funktioniert von alleine wieder,Golf 3 tdi hat geschrieben:Das könnte mehrere Ursachen haben.
mfg Uli
