Ford Problem! Drehzahl im Stand Schwankt hoch und runter!!!!
hallo habe einen Ford Escort Cabrio 1,6L 16 V er hat 84.000 km erst drauf und ist sehr gepflegt! Er hat einen neuen Kat und einen neuen Endschaltdämpfer bekommen, seit dem macht er mir Probleme beim anhalten an der Ampel die Drehzahl schwankt zwischen 500 bis 1500 hab mich informiert und das Leerlaufregelventil wurde vor einem Jahr neu eingebaut! Habe in einer Ford Werkstatt angerufen und die haben gemeint das es an vielem liegen kann! Kann es vielleicht am Kat oder am Endschaltdämpfer liegen!
Habe schon eine Vergaser reinigung gemacht und jetzt werde ich eine Ventilreinigung machen
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Im vorraus danke schön[/b]
- Sir Craven
Also mit dem Auspuff kann das nur etwas zu tuhn haben wenn er an einer Stelle absolut undicht ist, und soviel falschluft reinkommt wie irgendwie geht, ist aber äuserst unwarscheinlich.
Der Leerlaufsteller mag zwar erst ein Jahr alt sein, aber er ist höchstwarscheinlich dein Problem, da diese Steller bei Ford so oft wie bei keiner anderen Automarke kaputt gehen.
Es könnte natürlich noch sein dass dei Motor Irgendwo Falschluft anzieht, z.B. Ansaugbrücke, Einspritzventil (kann kaum glauben das es noch ein Vergaser ist wasn fürn Bj.
) oder Abgaskrümmer, oder Vielleicht noch das Rückschlagventil vom Bremskraftverstärker.
Mfg Sir Craven
Mfg Sir Craven
hi danke erstmal für deine Antwort
ich war bei einem Bekannten in der Werkstatt und er hat festgestellt das der luftmassenregler kaputt ist! Meiner hat das Bj 1996-97!ich hab den luftmassenregler mal sauber gemacht und wieder eingebaut,aber das ist immer noch nicht gut!
mein bekannter hat den stecker dann raus gemacht und da ist es dann weg gewesen
- Sir Craven
- Sir Craven
Ja, der sendet falsche signale ans steuergerät, wusste nicht das dein Escort schon soetwas hat, ist dann bestimmt ein Zetec Motor, oder ?! Bei meinem Mondeo wars damals nähmlich auch der Luftmassenmesser, der hatte auch nen 1,8 Liter Zetec drinn.
Empfehle dir einen original und neuen zu kaufen, der kostet zwar, aber einen vom Schrott auf keinen Fall, da die Massenmesser häufig geändert wurden, und daher reicht Motortyp dabei nicht aus, erhälst dann warscheinlich einen falschen.
hi,werde das teil morgen bekommen habe es neu gekauft,wird mich soch um die 100 euro kosten!hoffe das funktioniert dann!
Ja ist ein zetec
was kann es sein das der so stinkt? kann es sein das es vom neuem Kat oder vom neuem Endschalldämpfer herkommen kann!
Mein bekannter hat gesagt das mein Escort noch mal die abgase verbrennt oder so ähnlich!
vielen dank lg Biene
Ja ist ein zetec
Ja ist ein zetec
Ja ist ein zetec
- Sir Craven
Dein Fahrzeug hat zwar eine Abgasrückführung, aber an der liegt das nicht, es könnte sein, dass es mit an deinem Luftmassenmesser liegt.
Nach was stinkt er ? Also wenns nach faulen Eiern riecht, aus dem Auspuff ist warscheinlich deine Lambdasonde defekt, könnte man durch fehlerauslesen oder AU prüfung herausbekommen, die müssten bei dir doch mal ne AU prüfung gemacht haben nachdem sie den neuen Kat eingebaut haben, oder etwa nicht ? Dann wissen die ja garnicht ob er funktioniert.
Oder riechts mehr nach Benzin ?
- Sir Craven
Problem gefunden
hi also habe den Luftmassenmesser gewechselt und der war es nicht habe eine neue lamdasonda reingemacht und dann war es noch schlimmer!Das problem war das mein Auto nur auf 3 Zylinder geloffen ist weil das Einspritzventil kaputt war!
Materialkosten waren ungefähr 350 Euro!
Danke nochmals
Danke nochmals
- Sir Craven
