Moin,
habe da ein problem mit meinen Astra F Bj.12/97. und zwar habe ich den Originalen 1,4er Motor gegen einen 1,6 er mit MKB X16SZR von 06/96 eingebaut. musste dadurch den kompletten Motorkabelbaum und auch innenraumKabelbaum samt Sicherrungskasten und natürlich Steuerteil wechseln. also anspringen und laufen tut er ja alles.jetzt das Problem: die Hupe und die Blinker gehen nicht. wenn ich den Blinker einschalte dann leuchtet nur die kontrollleuchte für den Blinker am Tacho.. was kann das sein? habe (eigentlich) alle Kabel richtig verlegt,alle Sicherrungen überprüft und am kabelbaum selbst sollte es eigentlich nicht liegen da es im alten fahrzeug ja auch alles funktionierte. wäre nicht schlecht wenn vieleicht jemand einen Schaltplan dafür hätte damit ich zur not die Kabel für den Blinker neu verlegen kann.. achso. und die Airbag kontrollleuchte leuchtet auch..
Astra F Blinker Elektroproblem! Schaltplan?
- Sir Craven
