Unser Audi A4 B5 Baujahr 1996 1,6 springt nicht immer gleich beim anmachen an, erst nach 5-6 Versuchen startet er. Hatte einer von euch schon mal solch ein Problem? Was kann es sein? Liegt es vielleicht am Alter unseres Audi?
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Schönen Sonntag noch!
Audi springt nicht gleich an
- Sir Craven
Springt er nur schlecht an wenn es ein Kaltstart ist ? Also wenn ich davon ausgehe das bei euerem Audi die Battery, der Starter usw usw ganz ist, dann ist zu 90 % euer Temperaturfühler fürs steuergerät kaputt, der übermittelt dem steuergerät falsche werte, solltet ihr einfach ausprobieren, kostet um die 10 €.
Hatte ich in meiner Werkstatt schon zich mal.
- Sir Craven
Auch bei wärmeren Temperaturen kann der Fehler mit dem Temperaturfühler vorliegen, da er der Grund dafür sein kann, das das Gemisch extrem abmagert, nach den 5-6 Versuchen nimmt er dann einen ersatzwert aus dem Steuergerät an.
Ihr solltet das mit dem Temperaturfühler ruhig ausprobieren, der Kostet um die 15 €, aber bitte den vom Steuergerät austauschen.
mfg Sir Craven
mfg Sir Craven
hatte selbes problem
beim mir war genau das gleiche ...
war lange dran bis der fehler gefunden wurde - luftmengenmesser wurde sogar ausgetauscht ...
bei mir war in irgendeinem schlauch ein kleiner riss (da wird die luft oder so angesaugt) und nachdem der erneuert wurde ging wieder alles. auto sprang sofort an und die touren hielten sich konstant auf 800
lg
lg
