mein Polo Baujahr 93 macht mir dieses Jahr erheblich Probleme und andauernd in die Werkstatt, dass wird mit der Zeit teuer. Deshalb versuch ich es mal hier. Mein Problem ist:
1. Leistungsverlust, d.h. ca. bei 3/4 der Gaspedalstellung, da tut sich nix mehr, also keine Geschwindigkeitszunahme.
2. Es kommt weißer stinkender Qualm aus dem Auspuff.
3. Ab und zu geht er im Leerlauf einfach aus.
Meine Vermutung ist, dass eine/mehrere Zündkerzen nicht zünden und deshalb der Leistungsverlust und keine vollständige Verbrennung. Ist das möglich???
Mein zweiter Gedanke ist, dass das die Zylinderkopfdichtung eventuell defekt ist. Kann das eine Ursache sein? Es besteht kein erhöhter Ölverbrauch.
Danke und tschüss
slaesh
Leistungsverlust und Gestank
- Sir Craven
Hi, also wenn weißer rauch aus dem Auspuff kommt und du dazu auch noch wasserverlusst hast (also das wasser im Ausgleichbehälter weniger wird) ist deine Kopfdichtung defekt.
Der Verlusst an leistung kann auch von einer defekten Zündanlage herrühren, da sie ja das schwächste Bauteil am Ottomotor ist, müsstest du halt prüfen, ob ein starker Zündfunken an allen Zylindern vorhanden ist.
mfg Sir Craven
Ps ich tippe in deinem fall auch mehr auf eine Zylinderkopfdichtung.
mfg Sir Craven
