kenne mich mit den neuen Batterien nicht aus und meine ist nun leider entladen. Kenne es nur von früher, daß man zum Laden die Verschlußstopfen rausdreht wegen der Gasentwicklung. Bei dieser Batterie sind die jedoch unter einem Aufkleber (DO NOT OPEN!) und auch kaum rauszudrehen. Muß man die überhaupt noch rausdrehen? Seitlich ist ein kleiner Verschlußstopfen, reicht das aus?
Wäre für einen Tip sehr dankbar
Batterie laden
Solange du sie nur mit dem zehntel der Kapazität (bei 55Ah 5,5 A) lädst (für 10 Std.), brauchst du die Stopfen nicht rausdrehen, da der Ladestrom sogar noch niedriger als der im Fzg. ist. Der Raum sollte aber gut belüftet sein. Falls du kein elektronisches Ladegerät hast, musst du die Batterie abklemmen.
Markus
Markus
Danke für die Antwort. Aber es steht keine Zahl für die A/h drauf. Bezeichnung ist Varta 12V L1 300/480 A (EN).
Habe ein Ladegerät für max. 4A und wenn ich das richtig verstehe, kann ich damit nix falsch machen, oder? Aber für mich bleibt noch die Frage, wo, wie die Gase austreten, wenn die Stopfen der einzelnen Zellen zu sind?
