ich hab ein Wohnmobil Hymer auf Ducato Fargestell, die Tankentlüftung ist nicht verlegt und trotztem läuft mir der Diesel beim Tanken immer über.
Ich kann noch so langsam den Diesel reinlassen es schwabt richtig stoßweise zurück.
Was kann ich dagegen machen ???
Probleme mit Tankentlüftung
Elektronik kennt drei Zustände, ein aus kaputt
- Sir Craven
Re: Probleme mit Tankentlüftung
hab ich blöd geschriebengerd5 hat geschrieben: die Tankentlüftung ist nicht verlegt
Hallo Gerd5!
Da Du ein Ducato Fahrgestell hast gehe ich davon aus, dass Du einen Kunstofftank hast, der seitlich am Leiterrahmen angebracht ist, und eine fast Rechteckige Form hat.
Dazu fallen mir so direkt 2 Sachen ein. Sieh mal nach, ob von der Versorgungseinheit ein zweiter Schlauch abgeht und ob der auch Frei ist.
So kenne ich das vom LKW.
Und zweitens, suche das Ende des Schlauches und schneide es schräg an. In der Entlüftung sammelt sich Kondenswasser und wenn das Schlauchende gerade ist bleibt immer ein Tropfen darin hängen. Der friert dann bei diesen Temperaturen und verstopft so die Entlüftung. In der LKW werkstatt, in der ich gelernt habe hatten wir das Problem mal bei einer ganzen Serie.
Ob es wirklich an der Entlüftung liegt kannst daran sehen, wenn der Tank sich während der Fahrt zusammenzieht.
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
