Hallo liebe Wiesende,
ich habe das Problem das der Escort jetzt nicht starten will, ich habe den MAP Sensor, kontrollieren lassen ( funktioniert ), neue Zündkerzen und Zündkabel
und dieses Teil ( entschuldigung ) und dem Luftfilterkasten wurde ( da defekt ) ausgetauscht. Aber jetzt will er wenn er gefahren wurde oft nicht starten, man muß kräftg orgeln ( was auf die Batterie geht ) und aufs Gas treten, dann springt er an. Die Benzinpumpe hört man, aber wenn man jetzt den Tankdeckel aufschraubt, ist da kein Unterdruck mehr. Was kann ich tuen, ist es vielleicht die Lambdasonde. Ford Escort 1.3 BJ. 1994.
Danke
Ford Escort startet oft nur mit wiederwillen
claudiaescort
claudiaescort
Er statet wieder
Problem hoffentlich gelösst. War hoffentlich wirklich das Relay für die Benzinpumpe. Im Moment startet er ohne Probleme. Nur der Unterdruck im Tank fehlt noch, wird nochmal in die Werkstatt müssen.
claudiaescort
Nun will ergarnicht mehr.
Er lief und heute morgen ging aner garnichts mehr. Wird wohl eine unendliche Geschichte. Er orgelt und orgelt, dann denkt man, erwill aber dan doch nicht. Hilfe
