hallo,
kann mir jemand sagen woran der fehler liegt???
ich habe einen seat leon 2001 1,9 TDL 110 ps 120000 kilometer.
wenn ich beschleunige habe ich manchmal einen sehr starken leistungsabfall und das sehr ruckartig und das auch wenn ich nicht mit voller leistung beschleunige, auch wenn ich mit halbgas beschleunige passiert es manchmal. ich würde sagen dass das auto dann nur mehr 50% leistung bringt wenn nicht noch weniger.
wenn ich dann den motor abstelle und wieder neu starte hat das auto wieder seine volle leistung.
ich habe vor 30000 kilometern eine tuningbox eine sogenannte power-box, die man nur zwischen steckt eingebaut. sie soll eine mehrleistung von ca. 25 ps bringen.
den leistungsabfall hat das auto aber erst seit kurzem.
was kann das sein???
Starker Leistungsabfall beim beschleunigen???
Hi Schurliii !
Schau mal ins VW/ Seat Forum. Dort gibt es folgenden Thread ganz oben:
Golf4 zieht nicht mehr, Luftmassenmesser????
Falls Du dort nicht fündig wirst, beschreibe die Symptome noch mal genauer.
VG
VG
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
Also mir ist da noch folgendes eingefallen:
Dein Motor ist mit einem VTG Lader ausgestattet. Hier müsstest du um die Druckdose zu prüfen am Schlauch einen Unterdruck erzeugen, anstatt rein zu pusten.
Ein festgegangener VTG Mechanismus äußert sich wie ein schwergängiges Bypassventil. Da würde ich anfangen zu suchen.
Es gibt natürlich noch eine Reihe weiterer möglicher Ursachen: Luftmassenmesser halte ich für ausgeschlossen, da hättest Du über das gesamte Drehzahlband schlechte Leistung. Trotzdem solltest Du o.g. Thread lesen.
Defekte Magnetventile Kommen auch noch in Betracht.
Du solltest auf alle Fälle mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
VG
VG
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
