Bei meinem Opel Corsa A wird die Heizung nicht warm, obwohl genügend Kühlflüssigkeit vorhanden ist. Ebenso ist mir aufgefallen, dass die Temperaturanzeige nicht aus dem Blauen Bereich rauskommt.
Wer kann mir sagen, woran das liegt ?
Opel Corsa A HZG.wird nicht warm
Thermostat defekt
Könnte Thermostat offen stehen!
Werden Heizung und/oder Kühler garnicht (bzw ein wenig) warm?
Wenn doch, mal folgendes probieren:
Motor anschmeissen, Motorhaube auf, unteren Kühlerschlauch anfassen, wenn Kühlerschlauch von Anfang an LANGSAM warm wird ist der Thermostat im Eimer.
Bei "warmem" Motor mal im Stand ein bisschen aufm Gas bleiben (ca 2500-3000 rpm), Heizung und Temperaturanzeige sollten etwas wärmer werden! Dann eindeutig Thermostat!
INFO:
Thermostat regelt den Wasserfluss durch den Motorkühler. Bei kaltem Motor läuft Kühlwasser nur durch den Motorblock um schnell auf Betriebstemperatur zu kommen. Ist Diese erreicht, öffnet Thermostat den "grossen Kühlkreislauf" durch den Motorkühler.
Fazit:
Bleibt Thermostat offen, läuft das Kühlwasser auch bei kaltem Motor ständig durch den Kühler, wodurch der Motor nie auf Betriebstemperatur kommt (gerade wenns sehr kalt draussen ist).
Bleibt Thermostat zu, läuft Kühlwasser nur noch im Motorblock im Kreis, Motor wird nicht mehr aktiv gekühlt und kann überhitzen.
Gruss DudeBoy
INFO:
Fazit:
Gruss DudeBoy
