Temperaturanzeige
Frge
Temperaturanzeige
Beitrag von Frge »
Bei meinem Ford Escort Bauj.98 ist die Temperatur Anzeige mal da und dann wieder nicht. Immer wenn ich eine Bodenwelle hatte, bzw Kopfsteinpflaster.
Leider weis ich nicht wo sich der Temp.-Fühler befindet, um nachzusehen ob der Kabelschuh richtig aufgesteckt ist.
Wer kann mir sagen wo ich ihn am Motor finde ??
Sir Craven
Beitrag von Sir Craven »
Vom Kühler aus gehen meist 2-4 Handgelenk dicke Schläuche ab, einer von ihnen Führt zum Thermostatgehäuse, erkennbar an einam Deckel mit ich glaub 3 Schrauben. Schlauch ist direckt am Deckel fest. An diesem gehäuse Sind zwei Temp. Fühler jeder hat zwei Pins. Der eine ist fürs Steuergerät, der Andere für die Anzeige, evtl Stecker nicht richtig drauf, oder Kabel angescheuert, siehste schon, hoffe ich. Viel Erfolg
PS. Ob du am richtigen Stecker rumhantierst siehst du daran, wenn du bei laufendem motor mal den Stecker abziehst, geht das auto aus, ruckelt oder jede andere veränderung im bezug auf den Motorlauf, dann haste den vom Steuergerät erwischt.
Frge
Danke
Beitrag von Frge »
Vielen Dank, ich werde sofort nachher mal nachsehen.
