Netter Punto sucht Hilfe !
MeinPunto
Beitrag von MeinPunto »
Ich habe einen Punto Bj.95 1,1L mit 55 PS.
Er hat erst 71000 km und fährt seit ich ihn nicht mehr ständig nutze, nicht fehlerfrei.
Es sind natürlich Fehler, die nicht immer auftreten.
Das Auto steht an der Ampel und geht dann aus, springt aber sofort wieder an.
Kurz vorm schalten, hoch oder runter ist egal, ruckelt er kurz deutlich. Nach dem Schalten läuft er wieder einwandfrei.
Bei Fiat will man mir ohne es genau zu wissen eine Steuereinheit verkaufen die den Fahrzeugwert überschreitet. Bei Fehlschlag, kein Umtausch.
Ich mag meinen Punto und würde ihn gerne behalten, darum
Gibt es irgendwo einen Spezialisten, der mehr weiß ?
AudiFan
Beitrag von AudiFan »
Passt die Standdrehzahl?
Sind die Zündkerzen verrußt?
Markus
MeinPunto
Standdrehzahl
die Leerlaufdrehzahl wurde bei AU und Inspektion (Zündkerzen, Öl, usw.)
eingestellt. Muß die genau nen besonderen Wert haben,
Zündkerzen sind seit dem letzten Check nicht überprüft.
Ich dachte die Fiatwerkstatt hat das geprüft, bevor sie ihr Diagnosesystem angeschlossen haben.
Leider ist der Fehler ja nicht dauernd.
Jürgen
AudiFan
Naja dann würde ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Bei den "modernen" Autos kann man das nicht mehr so einfach sagen.
Markus
MeinPunto
Danke, aber das haben die Fiatschrauber ja getan und können nichts erkennen. Jetzt hat mir noch jemand geraten den Benzinfilter zu tauschen.
Jürgen
AudiFan
Wenn es der Benzinfilter ist, geht der Motor fast aus, wenn du ne Zeit lang Vollgas fährst (der Motor braucht viel Benzin, durch den verstopften Filter kommt aber nicht so viel)
Markus
MeinPunto
Danke, das ist ein guter Tipp. Werde mal diesen einfachen Test machen.
Jürgen
MeinPunto
Hallo ich habe getestet,
Dauerschnellfahrt hat nix gebracht.
Dabei ruckelt er gar nicht.
Jürgen
auch punto
gast
Beitrag von auch punto »
hallo ich fahre ebenfalls einen punto s und er hat die selben mucken gemacht mittelerweile habe ich herausgefunden das es an den zündspulen liegt. versuchs mal bei mir hats geholfen
mfg
nicolas
MeinPunto
Danke für die Anregungen.
Im Moment läuft er ohne Mucken - seit dem Zündkerzenwechsel.
Aber Zündspule hängt da ja direkt dran - merke ich mir für den Fall das es nochmal anfängt.
Danke nochmal an Alle die sich gemeldet haben
Grüße
Jürgen
