kann ein defeckter Druckwandler dazu füchren das ein auto anfägt zu zucken?
Mein audi zuckt
ritter-sport
hallo habe das problem auch schon gehabt, bei mir lags allerdings am defekten Drosselklappenpoti, das muss dann allerdings als Fehler im Steuergerät stehen. Eventuell kannst du das auch testen indem du einfach den Stecker am Poti abziehst, das Signal dient nämlich lediglich als referenz, bin mir aber da nicht ganz sicher.
Auch kann es sein dass ein Unterdruckschlauch defekt ist, die sind zum Teil zeimlich versteckt (z.B. an der Unterseite der Trosselklappe) dann ist kein Fehler im Steuergerät vermerkt.
Habe mich auch schon öfter mit meinem Audi damit rumärgern müssen, viel Glück bei deiner Suche
Grüße Jörg
Grüße Jörg
manbart2000
Schrauberlehrling_88
Re: Mein audi zuckt
war bei mir auch Drosselklappenpoti
