seit heute leuchtet in meinem Golf 4 die "Tür offen" Anzeige, obwohl alle geschlossen sind.
Vermute einen Wackelkontakt, wo sitzt genau der Türkontakt?
Oder hat jemand andere Erfahrungen?
Vielen dank schonmal
Golf 4 "Tür offen" obwohl geschlossen.
- Sir Craven
Hi, wenn du Glück hast hat der Golf noch einen Türkontaktschalter, über den auch das Innenlicht gesteuert wird. Der Schalter liefert dem ZV Steuergerät die Information ob die Tür geschlossen ist oder nicht, jenachdem geht dann die Leuchte "Tür auf" an oder nicht. Wenn noch ein Schalter vorhanden ist sitzen sie meist an der A, oder B säule jeder Tür. ( schalter ist Masse Gesteuert). Wenns blöd Kommt dann ist der Schalter im Türschloss integriert, auch wieder bei jeder Tür, dann hilft unter umständen ne ordentliche dosis WD 40 (Rostlöser) ins Schloss, vielleicht löst sich der Mikroschalter dann, oder das Schloss muß ersetzt werden.
Am besten ist es vor all diesen Aktionen den Fehlerspeicher auszulesen, da wird ein solcher Fehler nähmlich als spotratisch (wenns en wackler ist, also ne Spannungsunterbrechung) abgelekt. Das Auslesegerät zeigt dann auch denn ort des Fehlers z.B. Türschloss vorne rechts. Auslesen kostet so 12 € bei VW, also nicht die Welt, und dann sollte man sich das Ergebniss ausdrucken lassen.
Der Schalter befindet sich im Schloss soviel weiß ich jetzt.
Allerdings ist mir aufgefallen das das Innenraumlicht nach wie vor problemlos funktioniert. (geht an wenn ich aufschließe und aus wenn ich abschließe)
Das dürfte ja nicht sein wenn der Türkontakt defekt wäre, daher tippe ich im moment auf den Kofferraumkontakt!
- Sir Craven
