Folgendes Problem!
Seit einer Woche geht meine Sitzheizung am Golf 4 nicht mehr.
Weiss nicht genau, was es für einen Grund hat.
Eine woch vor dem Defekt hatte ich das Gefühl, als fürde eine bestimmte Stelle wärmer sein als sonst. Dachte immer ich würde mir das einbilden.
Glaube aber, es hängt damit zusammen.
Könnte es ne Sicherung sein? Und wenn ja, wo sitzt die? Beifahrerheizung geht noch ohne probleme.
Und wenn es nicht dioe Sicherung ist, was könnte es dann sein?
Ich danke für eure Hilfe!!!
Gruß, Thorsten
Sitzheizung Golf 4
Hi!
Das Problem ist das die Sitzheitzung in Reihe eingeschaltet ist. Das heißt: wenn Sitz ausfehlt dann geht die Lehne auch nich. Feststellen ob die Heizkissen kaputt (durchgebrant) sind kannst du mit dem Multimeter,-einfach Durchgang prüfen. Allerdigs brauchst du dafür genaue Pinbelegung von der Sitzheizung, eventuell muss Sitz auch raus. Noch eine Möglichkeit,: Schalter hat den Geist aufgegeben. Die beide (links, rechts) Schaltern beim Anschluß hinten sind identisch. Tausche die aus und schaue ob deine Sitzheizung geht.
