Hallo erstmal.
Ich habe mich hier angemeldet mit einem bestimmten hintergedanken.
Ich brauche Hilfe und hoffe sie hier zu finden.
Ich bin über jede Idee glücklich und werde dann sehen was ich daraus machen kann.
Folgendes:
Ich habe ein Auto (wie wundersam) und möchte dort einen "kleinen" Umbau vornehmen.
Und zwar benötige ich eine möglichkeit das Auto im innenraum zu Heizen ohne das der Motor läuft.
Die Heizleistung sollte wenn möglich die nacht über reichen und wenn möglich, so wenig platz wie möglich verbrauchen und natürlich kosten günstig sein.
Ich hoffe jemand kann mir weiter helfen.
Ich werde heute abend wieder hier hereinschauen und hoffe das ich ein paar Ideen vorfinden werde.
Vielen Dank im vorraus.
VIele grüße
Ramires
PS: und allen noch nachträglich: "Frohe Weinachten" und ich hoffe ihr wurdet alle reich beschenkt.
Externe Heizung!! Benötige Hilfe
Es gibt elektrische Heizlüfter aus Schweden, die Du zeitgesteuert anschließen kannst. Die sind speziell für das Vorwärmen des Innenraums konstruiert und haben die ensprechenden Sicherheitszertifikate. Anschlluß an 230 V!
Ich komme nur nicht drauf, wie die Firma heißt... muss ich zu Hause mal nachsehen, wenn es Dich interessiert. Funzt aber prima (im Auto meiner Frau...)
Gruß Willi
Ich danke für die Antwort.
Die Idee ist nicht schlecht, doch leider nicht das wa sich benötige.
Ich benötige eine Heizung im "Inselbetrieb".
Was soviel heißt wie:
Sie muß eigenständig sein,keine externe SPannungsversorgung.
Endweder mit der Energie aus dem Auto (12 Volt Batterie), Kraftstoff oder Gas.
Ich freue mich über weitere Vorschläge.
Ich lese auch gern Ideen die bisher nur in der Theorie vorhanden sind, also alles was Theoretisch machbar ist.
Die praktische Umsetztung ist im moment noch nicht so wichtig.
als "Insellösung" hätte ich da noch den Gefrierbeutel mit warmem Wasser anzubieten... damit über die Scheiben, spart morgens zumindest das Kratzen und ist auch besser für die Scheiben.
ansonsten bleibt Dir wohl nur eine Standheizung z.B. von Webasto
das ist dann aber schon "Luxus" pur
Gruß Willi
Dann mal ein Beispielthread aus dem Octavia Forum. Evt. kannst du dir dort Anregungen holen. Aber bitte hier auch berichten !
Octavia-Forum
Octavia-Forum
Ich bedanke mich vielmals für eure ANtworten doch leider ist nicht das richtige dabei.
Ich brauche etwas um da Auto zu heizen. Am besten im stand und am allerbesten etwas wo ich das Auto nicht Starten muß.
Standheizung habe ich mir auch überlegt doch dann (dank neuer informationen) festegestellt das dies nicht das richtige für mich ist, da so eine Standheizung ja nur dafür da ist das Auto bzw. Kühlwasser vorzuheizen.
Ich beschreibe mein Problem in einem Beispiel:
Man stelle sich vor, ich müsste mit meinem Auto an einen Treffpunkt fahren und dort jemanden Treffen.
Ich bin (wie meistens) viel zu früh da und mache (der Umwelt und meinem Geldbeutel zu liebe und vor allem wegen den Bewohner in der Umgebung) mein Auto aus.
Nun wird das Auto recht schnell kalt, vor allem im innenraum ( wo meine wenigkeit ja drin sitzt)
Da der Mensch ja recht bequem ist und es auch warm in seiner Umgebung haben möchte ist dies sehr ungüstig.
Also woher bekomm ich die Wärme für meinen Innenraum, wenn ich keine Steckdose in der Nähe habe um einen Heizlüfter anzuschließen?
Standheizung ziemlich unnötig, da mein Motor ja noch warm ist.
Ich habe mir auch schon was überlegt mit einem 12V/230V Converter, doch leide rbringen die mir nciht genug Leistung für einen Heizlüfter und der Heizlüfter würde mir in Nullkommanix die Batterie leer saugen.
Ich hatte noch eine Idee die zwar funktionieren könnte abe rich mir nicht sicher bin ob das so ungefählich ist und ob das erlaubt ist.
Es gibt da solche Heizkörper für den Campingwagen die man einfach an eine Gasflasche anschließen würde.
Die Gasflasche würde ich im Kofferraum deponieren und mir den Schlauch durch ein Loch in den Innenraum führen um dort die Heizung anzuschließen.
Hat sonst noch jemand eine Idee?
Viele Grüße und einen guten Rutsch ins neue Jahr
Rami
Rami
hast du schon von der Webasto-Standheizung gehört?
hir der link zu webasto: http://www.webasto.de/
Also Standheizungen sind keineswegs nur dazu konzipiert den Motor zu wärmen, sondern vor allem den Innenraum. Es gibt Standheizungen, die nur den Innenraum wärmen, und solche, die in den Kühlwasserkreislauf des Motors integriert sind und dann sowohl Motor, als auch Innenraum heizen. Die Standheizungen können je nach Ausführung mit Benzin, Diesel oder Gas betrieben werden. Solche Standheizungen findest Du unter dem Link, den Romolus gepostet hat, oder hier:
http://www.eberspaecher.de
Von der Variante mit dem warmen Wasser auf die gefrorene Scheibe würde ich Abstand nehmen. Wem dabei noch keine Scheibe geplatzt ist hat bisher nur Glück gehabt.
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
Eine Standheizung. wie die von Eberspächer oder Webasto läuft im Inselbetrieb. Sie nutzt die Boardspannung und den Kraftstoff aus dem Tank. Dabei spielt es keine Rolle, wo auf der Welt Du dich befindest, solange deine Batterie ausreichend geladen ist und Du Sprit im Tank hast läuft das Ding. So ein bischen Energiezuführung muss schon sein, wenn Du ein Feuerchen machen willst, musst Du ja auch erst mal Holz oder Kohle ranschaffen.
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
